Por qué debería importarte el contexto del diseño
A medida que los desarrolladores utilizan cada vez más herramientas de programación agénticas, la estructura y la claridad de los archivos de diseño cobran más importancia que nunca. Al organizar tu trabajo de forma cuidadosa, puedes ayudar a tus colegas desarrolladores a crear con mayor eficiencia y precisión.
Compartir Por qué debería importarte el contexto del diseño
Ilustración principal de Cynthia Alfonso
Llegar a una dirección de diseño clara lleva tiempo y atención a los detalles, pero es solo una parte del panorama general. Ese mismo nivel de cuidado debería extenderse al proceso de entrega. Ahora, a medida que más desarrolladores utilizan el servidor MCP de Dev Mode de Figma para incorporar el contexto del diseño a herramientas de programación agénticas, los diseñadores desempeñan un papel más importante a la hora de facilitar ese proceso. Cuanto más claros sean tus archivos, mejor podrán estas herramientas interpretar y traducir tu trabajo en código preciso. A continuación, compartimos tres prácticas recomendadas para proporcionar a los desarrolladores, y a los agentes de IA que utilizan, el contexto que necesitan para pasar del diseño a la producción.
1. Invierte en las bases
Hace tiempo que hablamos de la importancia de crear un sistema de diseño. Los componentes y las variables de color, tamaño, espaciado y tipografía crean patrones repetibles que ahorran tiempo y garantizan la consistencia a gran escala. Pero para lograr una mayor eficiencia, es necesario vincular estas bases directamente al código. Las funcionalidades de documentación de Figma, como Code Connect y la sintaxis de código, ayudan a incorporar ese contexto de base de código a Figma. Code Connect vincula los componentes con sus equivalentes codificados y muestra fragmentos precisos en Dev Mode, mientras que la sintaxis de código define cómo deben escribirse las variables en las bases de código web y nativas.
Obtén más información sobre cómo crear, ampliar y mantener un sistema de diseño eficaz.
Si deseas profundizar en la sintaxis del código, mira el video del impulsor de desarrolladores Jake Albaugh sobre cómo automatizar este proceso a través de la consola del navegador.
Con el servidor MCP del modo de desarrollo de Figma, los agentes de IA pueden acceder a este contexto adicional en Figma para generar un código más preciso. Por ejemplo, cuando un componente de tarjeta de tu sistema de diseño se conecta al código y utiliza variables compartidas para el espaciado, el color y la tipografía, el servidor MCP puede proporcionar a un agente de IA el contexto exacto que necesita para generar esa tarjeta en código listo para producción. En lugar de buscar en toda tu base de código para encontrar las piezas adecuadas, los agentes de IA pueden extraerlas directamente y generar código más rápido, lo que ahorra tiempo a los desarrolladores y mejora la precisión. Además, como el contexto está integrado en tus bibliotecas de Figma, los beneficios se extienden a toda tu organización, de modo que cualquiera que cree nuevas interfaces de usuario obtiene automáticamente el contexto de código adecuado.
2. Organiza tus archivos para que los desarrolladores puedan utilizarlos
Dedicar tiempo a configurar jerarquías de páginas y a nombrar cada fotograma y cada capa puede parecer tedioso, pero estructurar correctamente el archivo vale mucho la pena. Ser meticuloso con las disposiciones, los nombres y la jerarquía no solo te ayuda mientras diseñas, sino que también proporciona un contexto útil para los MCP y los desarrolladores.
Aquí tienes algunos consejos clave que debes tener en cuenta al estructurar tus archivos:
- Crea marcospara diferentes puntos de interrupción. Crea marcos para diferentes puntos de interrupción. Agregar marcos para diferencias visuales importantes, por ejemplo, si reduces una barra de navegación a un ícono de menú, ayuda a hacer explícito el comportamiento adaptable.
- Aprovecha la disposición automática. La disposición automática ayuda a definir cómo responderán los diseños a diferentes anchos de vista, puntos de interrupción y texto adicional. Siempre que sea posible, aplica la disposición automática a las listas verticales, filas horizontales y disposiciones en cuadrícula. Para los elementos que necesitan romper el flujo, puedes configurar las capas para que ignoren la disposición automática y aplicarles restricciones de cambio de tamaño.
- Mantén organizadas las estructuras de las capas. La organización de las capas ayuda a mantener una jerarquía clara, y evitar grupos o marcos innecesarios hace que sea más fácil navegar por tus archivos.
- Ponle nombre a tus capas. Las capas ayudan a la IA y a los desarrolladores a entender qué representa cada elemento. Cuando los nombres de las capas no son claros, es más probable que la IA malinterprete el diseño, lo que genera problemas posteriores para los desarrolladores. Nombrar de forma clara permite a los agentes de IA generar código con mayor precisión; por ejemplo, llamar a algo "tarjeta", "fila" o "avatar" es más útil que "Marco 1337". Si tienes poco tiempo, la función de renombrado de capas con IA de Figma puede ayudarte a cambiar los nombres de las capas en cuestión de segundos.
En la imagen de arriba, el archivo etiquetado como "poor" (deficiente) es el que más probabilidades tiene de confundir a los agentes de IA a la hora de generar código, ya que carece de nombres significativos y de una jerarquía clara de elementos. La imagen del medio supone una mejora, con nombres de capas útiles y el uso de la disposición automática para definir las relaciones espaciales, lo que facilita a los agentes de IA la generación de código de calidad. Aun así, la estructura genera variabilidad en el resultado. El ejemplo "best" (óptimo) muestra un archivo bien organizado con nombres claros, una estructura lógica y patrones reutilizables. Con esta configuración, los agentes de IA generan código de calidad que toma directamente los componentes y variables de tu base de código, logrando resultados más precisos.
3. Comparte tus intenciones de interacción
Comunicar los elementos interactivos de tu diseño es tan importante como comunicar los estáticos. Agregar anotaciones para definir la funcionalidad deseada proporciona a los agentes de IA el contexto necesario para comprender no solo cómo debe verse un elemento, sino también cómo debe comportarse. Las notas claras sobre los estados, las transiciones y el contenido dinámico reducen las conjeturas y hacen que el resultado se acerque más a tu intención desde el primer intento.
Considera la posibilidad de escribir anotaciones si tu diseño utiliza:
- Elementos interactivos: describe los momentos de interactividad al hacer clic o pasar el cursor, o si se debe utilizar un cursor específico.
- Estados condicionales: indica los casos en los que un cambio de estado es provocado por una acción del usuario o por una condición determinada. Por ejemplo, un botón "enviar" permanece inactivo hasta que se validen los campos obligatorios.
- Contenido dinámico: si tu diseño contiene contenido de marcador de posición estático que debería ser dinámico, incluye instrucciones para obtenerlo desde una fuente de datos.
Cuando la funcionalidad se documenta con la misma claridad que los elementos visuales, configuras MCP para que genere código que haga realidad toda la intención de tu diseño.
En definitiva, tomar medidas para agregar contexto, estructura, nomenclatura y anotaciones claramente escritas al sistema de diseño es de un valor incalculable, no solo para mejorar la comprensión de los desarrolladores, sino también para proporcionar el contexto adecuado a las herramientas de programación agénticas. Incluso cuando se trabaja con estas herramientas de programación agénticas, una comunicación clara entre diseñadores y desarrolladores es esencial para garantizar la alineación y la claridad.
