メインコンテンツまでスキップ
あなたのセンスを磨くことは、決して止まることはありません。
Loredana CrisanChief Design Officer, Figma
木を剪定するために梯子に乗った庭師のイラスト 木を剪定するために梯子に乗った庭師のイラスト
適切なツールがあっても、それだけで到達できる範囲には限界があります。自分のクラフトを極めるには、明確な視点を持ち、それを磨き続ける必要があります。
あなたのセンスを磨くことは、決して止まることはありません。を共有
イラスト: Matija Medved
どんな媒体であっても、技術を習得するには時間がかかります。素材の振る舞いを理解する時間、扱い方や成形のメカニクスを学ぶ時間、そして適切なツールを身につける時間が必要です。AIはこれを変えるものではありません。なぜなら、専門性を高めるということは単に新しいスキルや技術を獲得することではなく、独自の視点を育てていくことだからです。そしてそれこそが最も時間のかかる部分であり、実際には終わることがありません。
私自身の創作の旅は、ピアノと作曲を学び、サウンドエンジニアになったことから始まりました。学生時代、私は楽譜の音符をただ演奏していたわけではありません。フレーズを自分のものとして解釈し、聴き手に届かせ、何かを感じてもらう方法を学んでいました。リズムをどうコントロールすれば、緊張感のある「間」や推進力を生み出せるのか。ダイナミクスをどう使えば、緩やかなうねりや劇的なピークを形づくれるのか。そして何よりも重要なのは、なぜその選択をするのかということでした。
ピアノを演奏するのと同じように、デザインも実践を通して身につけていくものです。メンターと共に取り組み、フィードバックに反応しながら、継続的な努力と注意を重ねることで創造的な直感を育てていく必要があります。
目から放射状に広がる色付きの線のイラスト目から放射状に広がる色付きの線のイラスト
センスはケアの一形態
「センス」の重要性を語れば語るほど、その意味は曖昧になっていきます。それでもセンスは確かに存在し、見ればそれとわかるものです。意図があり、洗練され、磨き上げられたものに触れたとき、私たちはその作り手にセンスがあると言います。センスは、独自の視点と、それを表現するためのスキルによって形づくられます。
例えば、Dieter RamsによるBraunでの仕事のような卓越したセンスの例を見ると、そこにはデザイナーの意図だけでなく、それを最後までやり切る姿勢が見えてきます。彼は単にラジオを作ろうとしたのではありません。部屋のどこに置かれるのか、その周囲にどんな物があるのか、手に取ったときにどのように感じるのかまで考えていました。そして彼は、家電をひとつの体験へと変えたのです。
センスを持つということは、誰もがあなたの作品を気に入るという意味ではありません。センスは本質的に個別的なものです。2人のデザイナーがまったく異なる感性を持っていても、どちらもセンスを備えていることはあり得ます。共通しているのは、すべての判断に込められた配慮と意図です。プロダクトデザインの世界では、センスはトレードオフの扱い方に表れます。フォルムと機能、表現性と可読性、何を加えるか、何を削ぎ落とすか。どのディテールに時間をかけるのか、どの妥協を許さないのか——そこにこそセンスが宿ります。
庭師が生け垣を刈り込んでいるイラスト庭師が生け垣を刈り込んでいるイラスト
では、そのセンスはどこから生まれるのでしょうか。それは、自分のクラフトに対する愛情から始まります。私は音楽を深く愛していたので、自分なりの「聴き方」を何年もかけて育ててきました。それは身体化された感覚になっていきます。指が鍵盤を自然に見つけ、耳が音と音の間の空間に反応するようになるのです。デザインにおいても同じで、レイアウトのわずかなズレに目が反応したり、ページ全体の流れに対して直感的に違和感や心地よさを感じたりするようになります。まず自分のクラフトを好きになること、そしてそれを深めていくこと。その積み重ねの先に、自分が誇れるものが生まれます。ただし、それは孤立しては起こりません。だからこそ、デザインレビューやコラボレーションが、優れたものを作るうえで非常に重要になるのです。
2つ目の要素は、自分が届けようとしている人々へのケアです。サウンドエンジニアとして私は、マスタリングを完了と判断する前に、さまざまなスピーカーで自分が制作した楽曲を何度も再生して確認していました。デザイナーとしては、異なる画面サイズ、カラープロファイル、インターフェース言語などで確認を行います。センスとは、多くの人が気づかない細部にまで手をかけることです。わずかに遅いトランジション、ユーザーのごく一部しか一度しか目にしないかもしれない空の状態など。
採用においてセンスを見るとき、私は3つの点を重視しています。
  • 見極め力: 何がうまくいっていないのか、そしてなぜそうなのかを言語化できるかどうか。優れた回答は単なる好みではなく、より深い視点に基づいたニュアンスを含んでいます。優れたデザイナーは、多くの人が「感覚的にしか捉えられないもの」を言葉にする力を持っています。
  • 共感力: 画面の向こう側にいる人のことを考えられているか。単なるUIではなく、その先のユーザーまで想像できているか。その違いは、自分では思いつかなかったような観点まで踏まえてインターフェースの意思決定を説明できるかどうかに表れます。
  • 創造的エネルギー: 常に何かを作り続けているかどうか。センスのある人は、自分のクラフトに対して衝動的ともいえる関係を持っています。サイドプロジェクトや執着しているテーマ、解決せずにはいられなかった課題から生まれたものなどがそれにあたります。
最終的に、センスとはケアそのものです。ユーザーへのケア、クラフトへのケア、そして成果物へのケア。それは、うまくいくものとそうでないものを見極め続け、細部にこだわり、何を作っているのか、そして誰のために作っているのかに対して妥協しない、継続的なプロセスです。
Figma、チーフデザインオフィサー、Loredana Crisan
AIは創造的な蓄積を深める
AIが、熟練したクラフトに必要な思考や労力を抽象化してしまうのではないかと懸念する人もいます。しかしその前提には、最初の出力をそのまま最終成果として受け入れてしまうという想定があります。しかし、センスの強い人にとって、それは到底受け入れられるものではありません。例えばSir James Dysonは、ダイソンの掃除機という象徴的なデザインにたどり着くまでに、5,127ものプロトタイプを経たことで知られています。
適切なツールは、あなたが思い描くものと、実際に作れるものとのギャップを埋めてくれます。レコーディングスタジオにおいてSSL 9000 Jコンソールがもたらすミックスは、一般的なコンシューマー環境とはまったく異なります。同様に、デザインにおいても、強力なデザインシステムや精密なドローイングツールは、自分の意図をより高い解像度で表現することを可能にします。ビジョンはあなた自身から生まれるものです。AIは探索の幅を広げる手助けにはなりますが、あなたのセンスそのものを代替することはできません。
これはあらゆるクラフトや仕事において当てはまります。ピアニストとしての初期を振り返ると、音楽を自分のものにしていたのは、正しい音を弾くことではありませんでした。それはセンスでした。そしてセンスとは、媒体が何であれ本質的には同じものです。それは、意図的な選択を何度も繰り返し積み重ねた結果として生まれるものであり、最終的には「それはあなたにしか作れなかった」と言える状態に到達することです。
Figmaを使った制作とコラボレーション
無料で始める
