Design systems e IA: por que servidores MCP são a chave
Em conjunto com servidores MCP, os design systems tornam-se um coeficiente de produtividade para fluxos de trabalho alimentados por IA, garantindo que os agentes de IA produzam resultados relevantes e alinhados com a marca.
Compartilhar Design systems e IA: por que servidores MCP são a chave
Ilustração de Cynthia Alfonso
Quando os agentes de IA têm o contexto do design do Figma, eles tornam seu design system ainda mais eficaz, resultando em um código final melhor.
Por anos, os design systems têm sido a estrutura que permite que as equipes de desenvolvimento de produto escalem decisões de design e façam a ponte entre design e engenharia. Os ingredientes que compõem um design system bem-sucedido — melhor comunicação, documentação extensiva, padrões e linguagens compartilhados — também são a base para alavancar a IA de forma eficaz. Assim como os design systems ajudam as equipes de design e engenharia a entender diretrizes de marca, melhores práticas, padrões e código, eles dão aos agentes de IA o contexto necessário para produzir não apenas qualquer saída, mas a saída certa . E quando os agentes de IA podem construir com o seu contexto de design, eles criam um efeito impulsionador: a IA fortalece o seu design system, o que potencializa uma melhor geração de código de IA.
Um excelente exemplo disso na prática é o servidor MCP do Figma, que traz contexto do Figma para sua IDE. Esse contexto inclui informações como uso de estilo e variáveis, sintaxe de código de variáveis, e Code Connect, então quanto mais seus designs utilizarem o design system da sua equipe — e quanto mais conectadas as frentes de design e programação do seu design system estiverem — mais útil o servidor MCP se torna. E se a sua organização ainda não construiu um design system robusto, o servidor MCP do Figma também pode ser uma ferramenta útil para iniciar o processo, apoiando a implementação de tokens e componentes.
Design systems são a língua franca entre design e IA
Como os LLMs facilitam a transição da ideia para a execução, o verdadeiro diferencial para produtos excelentes passa a ser não apenas a funcionalidade, mas também o design — aquele que reflete uma intenção clara, identidade visual e experiência do usuário bem pensada. Design systems permitem que esse nível de cuidado escale por toda a organização. Eles estabelecem a base para interfaces elegantes, acessíveis e utilizáveis, permitindo que as equipes avancem rapidamente sem sacrificar qualidade ou consistência. Eles também garantem que não acabemos todos lançando as mesmas UIs genéricas montadas a partir do mesmo conjunto de partes geradas por IA.
Grandes design systems fornecem:
- Fundamentos escaláveis: tokens definidos para cor, espaçamento, tipografia e mais, para que a expressão visual seja consistente em todas as plataformas e pontos de contato
- Componentes reutilizáveis: criados para se adaptarem a diversos casos de uso, mantendo uma fonte de verdade compartilhada
- Acessibilidade embutida: experiências que são inclusivas por design
Para organizações que já estão colhendo os benefícios de um design system robusto — ou mesmo buscando justificar o tempo e os recursos necessários para construir e manter um — esses benefícios são ainda maiores quando combinados com ferramentas de IA. Com os design system, os agentes de IA não apenas ajudam você a criar produtos mais rapidamente, mas também geram resultados alinhados e baseados nos padrões e nas melhores práticas cuidadosamente elaborados por designers e desenvolvedores.
À medida que mais empresas adotam ferramentas de IA em seus processos de desenvolvimento de produtos, os design system servirão cada vez mais como o tecido conectivo que orienta essas ferramentas para melhores resultados. São eles que trarão a IA para mais perto da marca, dos padrões e das equipes das organizações.
Um novo nível de velocidade e precisão
A geração de código é atualmente o caso de uso mais comum para IA no desenvolvimento de produto: de acordo com o recente relatório de IA da Figma, 68% dos desenvolvedores estão usando IA para escrever código. Mas apenas 32% dos designers e desenvolvedores dizem que confiam no resultado. Por quê? Porque contexto é tudo.
Pedir a um agente de IA para programar sem o contexto do design system é como pedir a um novo engenheiro para começar a enviar código antes da integração. Pode funcionar tecnicamente, mas não estará alinhado com a forma como sua equipe realmente cria.
Por que isso importa
Quando um agente de IA gera um código com o contexto do design system, ele pode:
- Reutilizar componentes e padrões existentes: reduzindo duplicidades e inconsistências
- Aplicar token design automaticamente: alinhando o código com os padrões da marca e de acessibilidade
- Oferecer aos desenvolvedores um código inicial de alta qualidade: ajudando os engenheiros a trabalharem mais rapidamente e com maior precisão
- Encurtar os ciclos de feedback: conectar design e engenharia, reduzindo mal-entendidos e tempo gasto em QA
É aqui que entra o servidor MCP do Figma. Quando um quadro do Figma é inspecionado, o servidor MCP envia informações contextuais - como componentes, estilos e variáveis - para o seu agente de IA. Se esses elementos estiverem mapeados para o código por meio do Code Connect e da sintaxe de código com variáveis, o agente poderá recorrer a recursos reais de código. Caso contrário, o servidor ainda fornece contexto de estilo, ajudando o agente a escrever código desde o início com base nas decisões de design.
E agora, com a adição da geração automatizada de regras de design system , o servidor MCP pode analisar sua base de código e gerar um arquivo estruturado de regras — detalhando definições de tokens, bibliotecas de componentes, hierarquias de estilo e convenções de nomenclatura. Esse arquivo funciona como um guia em nível de sistema para o agente, reduzindo ambiguidades e garantindo que o código gerado esteja em conformidade com os padrões da sua equipe. Em vez de precisar detalhar cada pequeno aspecto ao interagir com ferramentas de IA — espaçamento, tokens, convenções de nomenclatura — os desenvolvedores podem focar na construção, enquanto a IA preenche as lacunas com padrões informados pelo sistema.
Anotações são camadas adicionais de contexto que o servidor MCP da Figma fornece aos seus agentes de IA. Equipes que usam anotações para adicionar contexto sobre acessibilidade, comportamento de interação ou até mesmo conteúdo verão essas informações refletidas no código gerado com base no design.
Criando design systems melhores
O servidor MCP da Figma não apenas ajuda desenvolvedores a escrever código melhor — ele abre caminhos totalmente novos para que equipes de design systems criem, gerenciem e evoluam seus sistemas, com a IA como parceira. Ele pode ajudar equipes a usar agentes para:
1. Gerar código de componentes alinhado aos padrões da empresa
Acima de tudo, o servidor MCP da Figma ajuda a garantir que os resultados dos agentes de IA siga os padrões já existentes da sua equipe. Eles podem:
- Combine o contexto do MCP para o design de um novo componente com o código de componentes existentes, implementando o novo componente de forma alinhada aos padrões já estabelecidos.
- Gere código compatível com as linguagens e frameworks que sua equipe já utiliza, em vez de ficar limitado à saída padrão de React e Tailwind.
Esse contexto não apenas acelera a criação e a revisão de componentes, como também reforça a importância de fluxo de trabalho que fortalecem o alinhamento entre design e código.
2. Automatizar o trabalho de token de design
Com o servidor MCP do Figma, agentes de IA podem identificar onde aplicar — ou introduzir — tokens de design. Eles podem:
- Sugerir onde usar tokens de design em casos onde eles ainda não foram aplicados.
- Usar o contexto dos designs e da base de código para garantir que os tokens de design criados estejam em conformidade com os padrões que você já definiu.
- Ajudar você a escrever scripts e automações usando o plugin e REST API para criar melhores fluxos de trabalho de token de design para suas equipes.
Seja você alguém que está começando agora com tokens ou refinando um sistema já maduro, o servidor MCP da Figma pode ajudar a acelerar a adoção e o uso de tokens tanto no design quanto no código.
3. Auditar e melhorar o alinhamento
Parte de manter um design system eficaz é garantir o alinhamento entre design e código. Com o servidor MCP da Figma, um agente de IA pode usar o contexto de design para ajudar a auditar diferenças entre seus designs e a base de código. Eles podem:
- Auditar o uso de tokens de design no código em comparação com o design selecionado e vice-versa.
- Sinalizar como melhorar nomes de camadas para alinhar melhor componentes do Figma com componentes de código.
- Sugira melhorias nas propriedades do Figma para melhor alinhamento com o código.
- Tornar seu código responsivo e identificar possíveis problemas no design mais cedo.
Veja como você pode usar o servidor MCP da Figma para ajudar agentes de IA a gerar sugestões de alinhamento de props entre design e código:
Se você já configurou o Code Connect, receberá o código gerado que corresponde ainda mais de perto aos seus padrões e designs existentes. Para quem está começando a implementar o Code Connect, o servidor MCP do Figma pode ajudar a tornar o processo de onboarding mais fluido, oferecendo mais estrutura e sugestões desde o início.
Pensando no futuro
Estamos apenas começando a arranhar a superfície do que é possível quando design systems e IA trabalham juntos. Isso não é apenas uma mudança nas ferramentas — é uma mudança na forma como construímos. Ao incorporar um pensamento em nível de sistema aos nossos fluxos de trabalho de IA, podemos capacitar as equipes a avançar mais rápido, reduzir trabalho redundante e abrir mais espaço para que se concentrem em criar produtos bem pensados e com design de alta qualidade que as pessoas realmente amam.
