Ir para o conteúdo principal
Dev Mode
Desenvolvimento e design
conectados em cada etapa
Imagem móvel de um tênis prateado no meio da tela de trabalho do Figma. Um popup ao lado sinaliza que a imagem está sendo usada para dar contexto a uma landing page através do servidor MCP do Figma. O servidor cria uma conexão entre o Figma e uma base de código, de modo que os arquivos do Figma são automaticamente transformados em componentes de código. Imagem móvel de um tênis prateado no meio da tela de trabalho do Figma. Um popup ao lado sinaliza que a imagem está sendo usada para dar contexto a uma landing page através do servidor MCP do Figma. O servidor cria uma conexão entre o Figma e uma base de código, de modo que os arquivos do Figma são automaticamente transformados em componentes de código.
O servidor MCP do Figma insere componentes de design system diretamente em sua base de código.
Passe da tela de trabalho para a programação, e vice-versa.
Alternância fluida das diversas partes do processo de produção, conectando a intenção do design e a programação.
App para um museu ao lado do código desse design específicoApp para um museu ao lado do código desse design específico
  • Servidor MCP do Figma
    Permita que os agentes de IA acessem um contexto de design estruturado para gerar código preciso e informado pelo design.
  • Gravar na tela de trabalho
    Crie Figma Designs a partir do próprio agente de IA. Eles são editáveis, permitindo que sua equipe faça ajustes na tela de trabalho.
  • Conecte código e design
    Mapeie os componentes de design para componentes de produção reais. Dessa forma, o novo código usa seu sistema atual.
  • Sintaxe de código em variáveis
    Represente variáveis no código para facilitar a implementação. O trecho de código da variável aparece na inspeção.
Os produtos que você ama são projetados no Figma
Com o Dev Mode, veio também uma grande mudança de mentalidade. Ele está ajudando designers e desenvolvedores a falarem a mesma língua, e nós estamos repensando o processo de criação de produtos.
Andrei Garcia
Diretor de design system da HP
  • 90%
    90% dos desenvolvedores observaram melhorias na qualidade do trabalho
  • 1h30
    1h30 de trabalho economizada por semana
  • logotipo do airbnb
  • logotipo da atlassian
  • logotipo do dropbox
  • logotipo do duolingo
  • logotipo do github
  • logotipo da microsoft
  • logotipo da netflix
  • logotipo do pentagram
  • logotipo do slack
  • logo da stripe
  • logotipo do the new york times
  • logotipo do zoom
Sintonia sem reuniões.
Transforme seu código em visuais revisáveis, acompanhe quando os designs estiverem Ready for dev e veja todas as atualizações em um feed feito para desenvolvedores.
  • Página da web finalizada está em status Ready for Dev. O cursor está sobre o botão que diz "Marcar como Ready For Dev." Página da web finalizada está em status Ready for Dev. O cursor está sobre o botão que diz "Marcar como Ready For Dev."
    Status e notificações Dev
    Acompanhe quando os designs estão Ready for dev. Receba notificações de mudança de status ou atualizações dos designs.
  • Um desenvolvedor conecta um arquivo do Github diretamente a uma peça de UI que mostra a previsão do tempo. Um desenvolvedor conecta um arquivo do Github diretamente a uma peça de UI que mostra a previsão do tempo.
    Recursos Dev
    Conecte arquivos do GitHub, tickets do Jira e histórias do Storybook diretamente às camadas.
Encontre os detalhes de que você precisa para criar com velocidade.
Entenda a estrutura de cada design. Experimente, teste e programe sem afetar o arquivo de design.
  • Um desenvolvedor no modo Dev visualiza um cartão de UI no modo Foco, sem ver mais nada na tela. Um desenvolvedor no modo Dev visualiza um cartão de UI no modo Foco, sem ver mais nada na tela.
    Modo Foco
    Visualização isolada dos quadros que você está construindo, filtrando o restante da tela de trabalho.
  • Uma tela de produto de app financeiro está sendo inspecionada, mostrando o tipo específico de componente e espaçamento. Uma tela de produto de app financeiro está sendo inspecionada, mostrando o tipo específico de componente e espaçamento.
    Inspeção avançada
    Acesse trechos de código, propriedades do componente e dados de camada estruturados diretamente da tela de trabalho.
  • Uma tela de produto com uma sobreposição de todos os componentes disponíveis para o desenvolvedor, como modo escuro e a cor da marcaUma tela de produto com uma sobreposição de todos os componentes disponíveis para o desenvolvedor, como modo escuro e a cor da marca
    Playground de componentes
    Explore interativamente as propriedades do componente e variantes. Saiba qual componente usar e como usá-lo.
  • Uma anotação anexada a uma tela de produto está marcada com uma tag de acessibilidade e inclui o texto alternativo para a imagem da tela do produto de uma cúpula cercada por florestaUma anotação anexada a uma tela de produto está marcada com uma tag de acessibilidade e inclui o texto alternativo para a imagem da tela do produto de uma cúpula cercada por floresta
    Anotações
    Os desenvolvedores podem obter informações de variáveis, propriedades e medidas de camadas específicas.
  • logo do Reactlogo do React
  • logotipo da swiftlogotipo da swift
  • logotipo da openailogotipo da openai
  • logotipo do claudelogotipo do claude
  • logotipo da codexlogotipo da codex
  • logotipo da cursorlogotipo da cursor
Trabalhe com suas ferramentas agentes favoritas no Figma
