Ir para o conteúdo principal
Figma para design systems
Um design system para todos
Crie recursos e bibliotecas compartilhados que podem ser acessados por toda a equipe. O Figma permite a adoção do design system para maior consistência e eficiência.
Botões, formas, letras e caixa de delimitação em camadas sobre uma grade como parte de um design systemBotões, formas, letras e caixa de delimitação em camadas sobre uma grade como parte de um design system
Equipes que confiam no Figma:
Logo da PumaLogo da StripeLogo do The New York TimesLogo da NetflixLogo da Spotifylogo da patagonia
Design systems escaláveis
Colabore em conjunto em recursos reutilizáveis para criar um design system que permite consistência e inovação entre equipes e produtos.
Uma biblioteca de ícones, cores, estilos de fontes e espaçadoresUma biblioteca de ícones, cores, estilos de fontes e espaçadores
Crie uma estrutura para inovação mais rápida
Padronize estilos, variáveis e componentes para que tudo, desde a cor até o espaçamento, escale perfeitamente seus produtos e marcas.
Compartilhe bibliotecas para maior consistência
Publique recursos nas bibliotecas da equipe para que os elementos de design aprovados mais recentes estejam sempre disponíveis para arrastar e soltar.
Escale seus design systems conforme seu produto cresce
Recursos avançados de design systems, como modos de variáveis, ajudam você a escalar casos de uso, temas e muito mais.
Explore os recursos do design system
Simplifique o processo de desenvolvimento de produtos com um design system alinhado entre design e código.
Imagens da visualização do modo claro e do modo escuro de um app para exportaçãoImagens da visualização do modo claro e do modo escuro de um app para exportação
Implemente tokens de design
Use variáveis e modos para implementar tokens de design para o seu design system. Use tokens de cor para alternar entre os modos claro e escuro, ou tokens de tipografia para mudar as fontes entre marcas e mais.
Comece a usar variáveis
Um cursor escolhendo em um menu de variáveis personalizadas para um botãoUm cursor escolhendo em um menu de variáveis personalizadas para um botão
Mapeie componentes no Figma para código
Use propriedades de componentes para torná-los mais personalizáveis e mapeá-los para propriedades do React.
Explore as propriedades dos componentes
Uma visão de inspeção do código da APIUma visão de inspeção do código da API
Mantenha os design systems em sincronia
Use variáveis REST API do Figma para criar e gerenciar variáveis em massa — economizando tempo enquanto expande o seu design system.
Visualizar documentação
Um gráfico mostrando a análise de uso de uma biblioteca de componentes.Um gráfico mostrando a análise de uso de uma biblioteca de componentes.
Monitore análises de uso
Verifique o uso dos componentes e variantes da sua equipe com análises de design system.
Saiba mais sobre a análise de componentes
A diferença é gritante depois que mudamos para o Figma. Ele foi um catalisador para a construção do nosso design system.
James Davis, designer-chefe na News UK
logotipo da newsuk
Leia o artigo
Tudo sobre o design system multiplataforma do Spotify
Veja como a necessidade de maior coesão levou a equipe de design systems do Spotify a adotar uma abordagem multiplataforma para componentes.
Leia o artigo
Logos da Salesforce, Spotify, GitHub e Atlassian.Logos da Salesforce, Spotify, GitHub e Atlassian.
Explore design systems abertos de marcas líderes
Obtenha acesso a design systems abertos — incluindo marcas como GitHub, Atlassian, Salesforce e muitas mais.
Visite o site designsystems.com
Um gráfico ascendente sobre um plano de fundo na cor lavanda.Um gráfico ascendente sobre um plano de fundo na cor lavanda.
5 maneiras de aproveitar ao máximo a análise de design system
A análise de design system oferece às equipes o contexto necessário para tomar melhores decisões e impulsionar a adoção.
Confira o guia
Perguntas frequentes
O Figma é uma ferramenta de design colaborativo que ajuda os designers a criar e manter design systems. Ele oferece um ambiente centralizado onde recursos de design, componentes e diretrizes podem ser desenvolvidos, compartilhados e atualizados de forma colaborativa. O Figma agiliza o processo de design, prototipagem e garantia da consistência do design entre produtos e aplicativos dentro de uma organização.
Um design system é uma coleção de componentes reutilizáveis, diretrizes e recursos que ajudam a manter consistência e eficiência no processo de design. Ele serve como uma única fonte da verdade para designers, desenvolvedores e envolvidos. Aqui tem uma ótima introdução aos design systems.
Criar um design system envolve a definição de estilos de tipografia, paletas de cores, sistemas de grade, iconografia e outros elementos visuais que se alinham à identidade da marca.
A Comunidade do Figma tem vários design systems abertos de grandes empresas como Airtable, Amplify e Atlassian.
