GPT-5.6 já está disponível no Figma Make
Com resultados iniciais precisos e iterações rápidas, o GPT-5.6 da OpenAI oferece aos projetos um início sólido no Figma Make.
Compartilhar GPT-5.6 já está disponível no Figma Make
Desde um esboço inicial até um protótipo refinado ou mesmo código de produção, as equipes podem usar o Figma Make para chegar da ideia à execução em menos tempo. Hoje, estamos adicionando ao Make o GPT-5.6, o mais recente modelo da OpenAI. Em nossos testes iniciais, o GPT-5.6 aprimorou a qualidade e a velocidade dos resultados do Make na primeira tentativa. Desde UIs limpas e layouts responsivos até interações de alta fidelidade, você pode obter rapidamente protótipos de qualidade.
Acelere a construção para manter o fluxo
A agilidade no processo do prompt até uma construção funcional facilita a exploração e validação de mais direções em uma única sessão. Nossos testes mostraram que o GPT-5.6 tem essa capacidade, mesmo para designs complexos. Por exemplo, um dos testes que executamos regularmente avalia a capacidade do modelo de criar a partir do zero um app de rastreamento de ações com uma estética sombria e gótica. Uma execução recente produziu um painel interativo com exemplos de valores de preço, indicadores de desempenho e novos detalhes, como atalhos de teclado e busca. Tudo isso, usando um único prompt e com maior eficiência no uso de tokens.
Além disso, o GPT-5.6 prossegue quando um projeto encontra um erro. Em vez de parar, ele investiga o erro e se recupera automaticamente, o que reduz as interações para alcançar um resultado funcional. Em um caso, o GPT-5.6 identificou a origem de um projeto em branco e corrigiu o problema por conta própria. Chegar a um protótipo sólido em menos tempo significa que você pode manter o fluxo e antecipar o envolvimento da equipe para reagir, refinar e construir ideias juntos.
Mantenha os protótipos fiéis aos designs existentes
O GPT-5.6 se destaca na construção a partir de designs existentes, como uma especificação de design ou um arquivo do Figma Design. Em um teste, usamos um arquivo do Figma Design como base para um app de sons da natureza, com faixas reproduzíveis e controles de música. O design que fornecemos incluía uma linha do tempo de várias faixas de clipes sonoros em camadas, controles de reprodução e uma biblioteca de sons com imagens de capa. A primeira tentativa manteve a fidelidade ao design original. O layout, a hierarquia visual, o espaçamento, as proporções e o estilo foram preservados.
As interações também funcionaram bem. No reprodutor de som, os controles de reproduzir, pausar e pular funcionaram conforme esperado e os arquivos de áudio foram reproduzidos corretamente. Com o GPT-5.6, a construção de um protótipo interativo a partir de um design estático é um passo confiável no fluxo de trabalho do design ao código.
Obtenha alta qualidade na primeira tentativa
Um protótipo utilizável precisa de um estilo refinado, interações funcionais e um layout que se adapte a diferentes tamanhos de tela. Passamos ao GPT-5.6 um prompt mínimo para construir um site de e-commerce rico em conteúdo com um catálogo de produtos de estantes. A primeira versão já estava limpa e profissional, incluindo descrições, medidas e guias de cuidados com os produtos.
Todas as interações também funcionaram desde o início, incluindo menus suspensos preenchidos com descrições de produtos, uma biblioteca de fotos interativa para a estante de livros e um menu clicável. Mesmo sem qualquer prompt adicional, a construção se adaptou de forma confiável a diferentes tamanhos de tela.
Um protótipo próximo da visão é uma plataforma de lançamento para as equipes construírem juntas. É isso que o GPT-5.6 traz para o Make: uma forma mais rápida de evoluir da ideia à execução, sem perder habilidades ao longo do caminho.
O GPT-5.6 já está disponível no Figma Make. Para experimentar, acesse o seletor de modelos no Make e clique em GPT-5.6.
Saiba mais sobre como selecionar e trabalhar com este novo modelo na Central de ajuda.
