Zu Hauptinhalten gehen
Dev Mode
Entwicklung und Design,
bei jedem Schritt verbunden
In der Mitte der Figma-Arbeitsfläche ist ein Bild eines silbernen Sneakers zu sehen. Ein Popup daneben signalisiert, dass das Bild verwendet wird, um einer Landingpage über den MCP-Server von Figma Kontext zu geben. Der Server stellt eine Verbindung zwischen Figma und einem Codebase her, sodass Figma-Dateien automatisch in Code-Komponenten umgewandelt werden. In der Mitte der Figma-Arbeitsfläche ist ein Bild eines silbernen Sneakers zu sehen. Ein Popup daneben signalisiert, dass das Bild verwendet wird, um einer Landingpage über den MCP-Server von Figma Kontext zu geben. Der Server stellt eine Verbindung zwischen Figma und einem Codebase her, sodass Figma-Dateien automatisch in Code-Komponenten umgewandelt werden.
Der Figma MCP-Server bindet die Komponenten des Designsystems direkt in deine Codebase ein.
Wechsle von der Arbeitsfläche zum Code – und vom Code zurück zur Arbeitsfläche.
Beweg dich fließend zwischen den verschiedenen Phasen des Entwicklungsprozesses hin und her, und schließe so die Lücke zwischen der Designabsicht und dem Code.
Eine mobile App für ein Museum, zusammen mit dem Code für genau dieses DesignEine mobile App für ein Museum, zusammen mit dem Code für genau dieses Design
  • Auf die Arbeitsfläche schreiben
    Erstelle direkt über deinen KI-Agenten funktionsfähige Figma-Designs. Sie sind bearbeitbar, sodass dein Team sie direkt auf der Arbeitsfläche anpassen kann.
  • Verbinde Code und Design
    Ordne die Designkomponenten den tatsächlichen Produktionskomponenten zu, damit der neue Code dein aktuelles System nutzt.
  • Codesyntax in Variablen
    Stelle Variablen im Code dar, um die Implementierung zu vereinfachen. Der Codeausschnitt der Variablen wird bei der Überprüfung angezeigt.
Die Produkte, die du liebst, werden in Figma entworfen
Mit dem Dev-Modus hat sich auch unsere Herangehensweise grundlegend geändert. Er hilft Designer*innen und Entwickler*innen, eine gemeinsame Sprache zu finden, und unterstützt uns dabei, den Prozess der Produktentwicklung neu zu denken.
Andrei Garcia
Director, Design Systems, HP
  • 90 %
    90 % der Entwickler*innen stellten Verbesserungen der Arbeitsqualität fest
  • 1,5 Std.
    1,5 Stunden Arbeit pro Woche gespart
  • AirBnb-Logo
  • Atlassian-Logo
  • Dropbox-Logo
  • Duolingo-Logo
  • Github-Logo
  • Microsoft-Logo
  • Netflix-Logo
  • Pentagram-Logo
  • Slack-Logo
  • Stripe-Logo
  • Logo von The New York Times
  • Zoom-Logo
Synchron bleiben – ohne Meetings.
Verwandle Code in überprüfbare Visuals, verfolge, wann Designs für die Entwicklung bereit sind, und sieh dir alle Aktualisierungen in einem speziell für Entwickler*innen gestalteten Feed an.
  • Eine fertige Webseite ist bereit für die Entwicklung. Der Cursor schwebt über eine Schaltfläche mit der Bezeichnung „Ready For Dev“. Eine fertige Webseite ist bereit für die Entwicklung. Der Cursor schwebt über eine Schaltfläche mit der Bezeichnung „Ready For Dev“.
    Dev-Status und Benachrichtigungen
    Verfolge, wann Designs „Ready for dev“ sind. Lass dich benachrichtigen, wenn sich Status ändern oder Designs aktualisiert werden.
  • Zwei Webseiten für ein Kunstmuseum sind nebeneinander platziert. Die erste war vor drei Tagen „Ready for dev“, und die zweite ist die aktuellste Version. Zwei Webseiten für ein Kunstmuseum sind nebeneinander platziert. Die erste war vor drei Tagen „Ready for dev“, und die zweite ist die aktuellste Version.
    Vergleiche Änderungen
    Sieh genau, was sich im Laufe der Zeit verändert hat, indem du die beiden Versionen nebeneinander vergleichst.
  • Ein*e Designer*in hat mithilfe von Code eine Website für Outdoor-Aktivitäten erstellt. Der Cursor befindet sich gerade über einer UI-Karte, und er macht sich bereit, sie zur Überprüfung und direkten Bearbeitung an Figma zu senden.Ein*e Designer*in hat mithilfe von Code eine Website für Outdoor-Aktivitäten erstellt. Der Cursor befindet sich gerade über einer UI-Karte, und er macht sich bereit, sie zur Überprüfung und direkten Bearbeitung an Figma zu senden.
    Vom Code zur Arbeitsfläche
    Verwandle die Live-UI in eine bearbeitbare Figma-Datei, damit Designer*innen sie im Kontext überprüfen können.
  • Ein*e Entwickler*in verbindet eine Github-Datei direkt mit einem UI-Element, das die Wettervorhersage anzeigt. Ein*e Entwickler*in verbindet eine Github-Datei direkt mit einem UI-Element, das die Wettervorhersage anzeigt.
    Dev-Ressourcen
    Verknüpfe GitHub-Dateien, Jira-Tickets und Storybook-Stories direkt mit Ebenen.
Finde die Details, die du zum Bauen brauchst – und zwar schnell.
Verstehe die Struktur hinter jedem Design. Experimentiere, teste und programmiere, ohne die Designdatei zu verändern.
  • Ein*e Entwickler*in befindet sich im Dev-Modus und betrachtet gerade eine UI-Karte in der Fokusansicht, sodass er*sie nichts anderes auf dem Bildschirm sieht. Ein*e Entwickler*in befindet sich im Dev-Modus und betrachtet gerade eine UI-Karte in der Fokusansicht, sodass er*sie nichts anderes auf dem Bildschirm sieht.
    Fokusansicht
    Erhalte eine isolierte Ansicht der Frames, die du gerade erstellst, und blende den Rest der Arbeitsfläche aus.
  • Ein Produktbildschirm einer Finanz-App, der den jeweiligen Komponententyp und die Abstände zeigt, wird gerade geprüft. Ein Produktbildschirm einer Finanz-App, der den jeweiligen Komponententyp und die Abstände zeigt, wird gerade geprüft.
    Erweiterte Inspektion
    Greife direkt von der Arbeitsfläche aus auf Code-Schnipsel, Komponenteneigenschaften und strukturierte Ebenendaten zu.
  • Ein Produktbildschirm mit einer Überlagerung aller für Entwickler*innen verfügbaren Komponenten, wie Dunkelmode und MarkenfarbeEin Produktbildschirm mit einer Überlagerung aller für Entwickler*innen verfügbaren Komponenten, wie Dunkelmode und Markenfarbe
    Komponenten-Testumgebung
    Entdecke die Eigenschaften und Varianten der Komponenten interaktiv. Finde heraus, welche Komponente du verwenden solltest und wie du sie einsetzt.
  • Eine Anmerkung, die einem Produktbildschirm zugeordnet ist, ist mit einem Barrierefreiheits-Tag gekennzeichnet und enthält den Alternativtext für das Bild auf dem Produktbildschirm, das eine von Wald umgebene Kuppel zeigtEine Anmerkung, die einem Produktbildschirm zugeordnet ist, ist mit einem Barrierefreiheits-Tag gekennzeichnet und enthält den Alternativtext für das Bild auf dem Produktbildschirm, das eine von Wald umgebene Kuppel zeigt
    Annotationen
    Entwickler*innen können Variablen-, Eigenschaften- und Messwertinformationen für bestimmte Ebenen abrufen.
  • React-LogoReact-Logo
  • swift-Logoswift-Logo
  • Logo von OpenAILogo von OpenAI
  • Claude-LogoClaude-Logo
  • Codex-LogoCodex-Logo
  • Cursor-LogoCursor-Logo
Arbeite in Figma mit deinen bevorzugten agentischen Tools
