Saltar hasta el contenido principal
Sistemas de diseño e IA: por qué los servidores MCP son la clave
Ilustración abstracta de círculos negros interconectados en el centro, con líneas negras finas que se ramifican hacia puntos verdes y formas geométricas coloridas. Las formas incluyen figuras rojas, amarillas, azules y multicolores con texturas en forma de peine, dispuestas simétricamente sobre un fondo gris.Ilustración abstracta de círculos negros interconectados en el centro, con líneas negras finas que se ramifican hacia puntos verdes y formas geométricas coloridas. Las formas incluyen figuras rojas, amarillas, azules y multicolores con texturas en forma de peine, dispuestas simétricamente sobre un fondo gris.
Combinados con servidores MCP, los sistemas de diseño se convierten en un coeficiente de productividad para flujos de trabajo potenciados por IA, garantizando que los agentes de IA produzcan resultados relevantes y acordes con la marca.
Compartir Sistemas de diseño e IA: por qué los servidores MCP son la clave
Ilustración de Cynthia Alfonso
Diagrama circular con tres segmentos de flechas conectados que forman un bucle. Los segmentos están etiquetados en el sentido de las agujas del reloj: "Sistema de diseño más robusto" en rojo, "Mejor resultado de IA" en azul y "Mejora en el soporte de IA/sistema de diseño" en verde. El fondo es negro.Diagrama circular con tres segmentos de flechas conectados que forman un bucle. Los segmentos están etiquetados en el sentido de las agujas del reloj: "Sistema de diseño más robusto" en rojo, "Mejor resultado de IA" en azul y "Mejora en el soporte de IA/sistema de diseño" en verde. El fondo es negro.
Cuando los agentes de IA tienen contexto de diseño de Figma, hacen que tu sistema de diseño sea aún más efectivo, lo que resulta en una mejor salida para programar.
Durante años, los sistemas de diseño han sido el andamiaje que permite a los equipos de desarrollo de productos adaptar las decisiones de diseño y conectarlas con las de ingeniería. Los ingredientes que hacen que un sistema de diseño sea exitoso, mejor comunicación, documentación extensa, patrones y lenguajes compartidos, también son la base para aprovechar la IA de una forma eficaz. Así como los sistemas de diseño ayudan a los equipos de diseño e ingeniería a comprender las directrices de la marca, las mejores prácticas, los patrones y programar, le dan a los agentes de IA el contexto que necesitan para producir no solo cualquier resultado, sino el correcto . Y cuando los agentes de IA pueden construir con tu contexto de diseño, crean un efecto de volante: la IA fortalece tu sistema de diseño, lo que potencia una mejor generación para programar por IA.
Un gran ejemplo de esto en la práctica es el servidor MCP de Figma, que trae contexto desde Figma a tu IDE. Este contexto incluye información como el uso de estilos y variables, la sintaxis del código de variables y Code Connect, por lo que cuanto más utilicen tus diseños el sistema de diseño de tu equipo, y cuanto más conectados estén el diseño y el código de tu sistema de diseño, más útil se vuelve el servidor MCP. Y si tu organización aún no ha construido un sistema de diseño robusto, el servidor MCP de Figma también puede ser una herramienta útil para iniciar el proceso al apoyar la implementación de tokens y componentes.
Los sistemas de diseño son la lingua franca entre diseño y la IA
A medida que los LLM facilitan la transición de la idea a la ejecución, el verdadero diferenciador para los grandes productos no solo es la funcionalidad, sino la maestría, el tipo que refleja una intención clara, identidad visual y una experiencia de usuario cuidadosa. Los sistemas de diseño permiten que ese nivel de maestría se adapte a toda una organización. Sientan las bases para interfaces elegantes, accesibles y utilizables, permitiendo a los equipos avanzar rápidamente sin sacrificar la calidad o la consistencia. También aseguran que no terminemos enviando las mismas IU genéricas, ensambladas a partir del mismo conjunto de piezas generadas por IA.
Los grandes sistemas de diseño proporcionan:
  • Fundamentos escalables: Tokens definidos para color, espaciado, tipografía y más, para que la expresión visual sea consistente en todas las plataformas y puntos de contacto
  • Componentes reutilizables: Construidos para adaptarse a diferentes casos prácticos, manteniendo una fuente de verdad compartida
  • Accesibilidad integrada: Experiencias que son inclusivas por diseño
Para las organizaciones que ya están aprovechando los beneficios de un sistema de diseño robusto, o incluso buscando justificar el tiempo y los recursos que se necesitan para construir y mantener uno, esos beneficios son aún mayores cuando se combinan con herramientas de IA. Con los sistemas de diseño, los agentes de IA no solo te ayudan a construir productos más rápido, sino que también generan resultados que están alineados e informados por los patrones y mejores prácticas que los diseñadores y desarrolladores han elaborado cuidadosamente.
A medida que haya más empresas que adopten herramientas de IA en sus pilas de desarrollo de productos, los sistemas de diseño servirán cada vez más como el tejido conectivo que guiará estas herramientas hacia mejores resultados. Son la manera en que las organizaciones acercarán la IA a su marca, sus estándares y sus equipos.
Un nuevo nivel de rapidez y precisión
La generación de código es actualmente el caso práctico más común para la IA en el desarrollo de productos: según el reciente informe sobre IA de Figma, el 68 % de los desarrolladores están utilizando IA para programar. Pero solo el 32 % de los diseñadores y desarrolladores dicen que confían en el resultado. ¿Por qué? Porque el contexto lo es todo.
Pedirle a un agente de IA que programe sin el contexto del sistema de diseño es como pedirle a un nuevo ingeniero que empiece a enviar código antes de la incorporación. Técnicamente podría funcionar, pero no se alineará con la forma en que tu equipo realmente construye.
Por qué importa esto
Cuando un agente de IA programa con el contexto del sistema de diseño, puede:
  • Reutilizar componentes y patrones existentes: reducción de duplicaciones e incoherencias
  • Aplicar tokens de diseño automáticamente: alineación del código con los estándares de marca y accesibilidad
  • Proporcionar a los desarrolladores un código inicial de alta calidad: ayudando a los ingenieros a trabajar rápido y con mayor precisión
  • Acortar los ciclos de comentarios: puente entre diseño e ingeniería reduciendo malentendidos y tiempo dedicado a QA
Aquí es donde entra en juego el servidor MCP de Figma. Cuando se inspecciona un marco de Figma, el servidor MCP envía información contextual, como componentes, estilos y variables, a tu agente de IA. Si esos elementos están mapeados con código a través de Code Connect y sintaxis de código variable, el agente puede extraer de recursos de programar reales. Si no, el servidor aún proporciona el contexto de estilo, ayudando al agente a programar con el diseño desde cero.
Y ahora, con la adición de generación automáticade reglas del sistema de diseño, el servidor MCP puede escanear tu base de código y generar un archivo de reglas estructurado, esquematizando definiciones de token, bibliotecas de componentes, jerarquías de estilo y convenciones de nomenclatura. Este archivo actúa como una guía a nivel de sistema para el agente, reduciendo la ambigüedad y asegurando que el código generado se adhiera a los estándares de tu equipo. En lugar de indicar a las herramientas de IA cada pequeño detalle, espaciado, tokens, convenciones de nomenclatura, los desarrolladores pueden centrarse en construir, mientras que la IA rellena los espacios en blanco con valores predeterminados informados por el sistema.
Las anotaciones son piezas adicionales de contexto que el servidor MCP de Figma proporciona a tus agentes de IA. Los equipos que usan anotaciones para agregar contexto sobre accesibilidad, comportamiento de interacción o incluso contenido verán esa información reflejada en su generación de código informada por diseño.
Construyendo mejores sistemas de diseño
El servidor MCP de Figma no solo ayuda a los desarrolladores a programar mejor, sino que desbloquea nuevas formas poderosas para que los equipos de sistemas de diseño construyan, gestionen y evolucionen sus sistemas, con la IA como socia. Puede ayudar a los equipos a usar agentes para:
1. Programar componentes que estén en línea con los estándares de la empresa
Sobre todo, el servidor MCP de Figma ayuda a que la producción del agente de IA se adhiera a los patrones existentes de tu equipo. Tienes dos opciones:
  • Combina el contexto de MCP para el diseño de un nuevo componente con el código de componentes existentes para implementar el nuevo código del componente de manera que esté alineado con los estándares establecidos.
  • Genera código que se ajuste a los lenguajes y marcos que tus equipos están usando, en lugar de estar limitado a la salida predeterminada de React y Tailwind.
Este contexto no solo acelera la creación y revisión de componentes, sino que también destaca la importancia de los flujos de trabajo que mejoran la alineación del diseño y del código.
El impulsor de desarrolladores Riccardo Erra muestra cómo usar el servidor MCP de Dev Mode para ayudar a los agentes de IA a generar nuevo código de componentes.
2. Automatizar el trabajo con tokens de diseño
Con el servidor MCP de Figma, los agentes de IA pueden identificar dónde aplicar o introducir tokens de diseño. Tienes dos opciones:
  • Sugiere dónde usar tokens de diseño en casos donde aún no se aplican.
  • Utiliza el contexto de los diseños y la base de código para asegurarte de que los tokens de diseño creados cumplen con los estándares que ya has definido.
  • Te ayuda a escribir guiones y automatizaciones utilizando el plugin y la REST API para desarrollar mejores flujos de trabajo de tokens de diseño para tus equipos.
Ya sea que estés comenzando con los tokens o refinando un sistema maduro, el servidor MCP de Figma puede ayudar a acelerar la adopción y el uso de tokens tanto en diseño como en el código.
3. Auditar y mejorar la alineación
Parte de mantener un sistema de diseño efectivo es asegurar la alineación entre el diseño y el código. Con el servidor MCP de Figma, un agente de IA puede usar el contexto de diseño para ayudar a auditar las diferencias entre sus diseños y el código base. Tienes dos opciones:
  • Audita el uso de tokens de diseño en el código en comparación con el diseño seleccionado y viceversa.
  • Señala cómo mejorar los nombres de las capas para alinear mejor los componentes de Figma con los componentes del código.
  • Sugerir mejoras a las propiedades de Figma para una mejor alineación con el código.
  • Haz que tu código sea adaptativo e identifica problemas potenciales en el diseño antes.
Aquí verás cómo puedes utilizar el servidor MCP de Figma para ayudar a los agentes de IA a generar sugerencias para la alineación de propiedades entre diseño y código:
Aquí te mostramos cómo puedes usar el servidor MCP de Figma Dev Mode para ayudar a los agentes de IA a generar sugerencias para la alineación de propiedades entre diseño y código.
Si ya has configurado Code Connect, obtendrás código generado que coincide aún más con tus patrones y diseños existentes. Para aquellos que comienzan ahora a implementar Code Connect, el servidor MCP de Figma puede ayudar a que ese proceso de incorporación sea más suave al proporcionar más estructura y sugerencias desde el principio.
De cara al futuro
Apenas estamos empezando a explorar lo que es posible cuando los sistemas de diseño y la IA trabajan juntos. Esto no es solo un cambio en las herramientas, es un cambio en cómo construimos. Al integrar el pensamiento a nivel de sistemas en nuestros flujos de trabajo de IA, podemos empoderar a los equipos para avanzar más rápido en el trabajo redundante, abriendo más espacio para que se concentren en construir productos reflexivos y bellamente diseñados que las personas amen.
Get started for free
