Saltar hasta el contenido principal
Biblioteca de recursos
Artículos destacados
Destacados
16 ejemplos de presentaciones
Esta guía desvela 16 ejemplos de presentaciones, consejos profesionales de las principales empresas y cómo Figma puede ayudarte a crear una que triunfe.
Destacados
¿Qué es un caso de uso?
Un caso de uso describe cómo un cliente interactúa con un sistema. Los gerentes los aprovechan para satisfacer a los usuarios y guiar el desarrollo.
Todos los artículos
  • Principales tendencias de diseño web para 2026
    ¿Quieres mantenerte a la vanguardia? Aprende sobre las últimas tendencias en diseño web y cómo aplicarlas en Figma para crear sitios modernos y fáciles de usar.
    Leer artículo
  • Cómo diseñar un logotipo en cinco pasos
    El logotipo correcto puede elevar tu marca y dejar una impresión duradera en tu audiencia. Aprende cómo diseñar un logotipo y cómo Figma puede ayudar.
    Leer artículo
  • 12 ideas de diseño web para cautivar a tu audiencia
    ¿Buscas inspiración para el diseño de sitios web? Aprende 12 ideas de disposición de sitios web para atraer a tu audiencia y cómo Figma puede ayudarte en esta guía.
    Leer artículo
  • 7 de los mejores creadores de aplicaciones de IA para 2026
    Crea aplicaciones interactivas más rápido con los mejores creadores de apps de IA para 2026. Sin código o con poco código, con Figma Make y otras plataformas.
    Leer artículo
  • La tipografía en el diseño
    Obtén una introducción a la selección de tipografías, el contraste de colores, la alineación, la legibilidad, la jerarquía del texto y mucho más.
    Leer artículo
  • 39 emparejamientos de fuentes impresionantes para realzar tus diseños
    Aprende a emparejar fuentes para realzar tus diseños, obtén consejos para elegir la combinación adecuada para tu marca y descubre cómo Figma puede ayudarte.
    Leer artículo
  • 24 ejemplos de mapas mentales para brainstorming y planificación
    24 mapas mentales para encontrar la mejor plantilla para el brainstorming de nuevas ideas, simplificar temas complejos y fomentar la colaboración entre equipos.
    Leer artículo
  • 10 herramientas de vibe coding para crear mejores experiencias
    Explora las 10 herramientas de vibe coding para crear mejores experiencias a partir de indicaciones en lenguaje natural, sin escribir código.
    Leer artículo
  • Cómo redactar el planteamiento de un problema: consejos principales + ejemplos
    Aprende a redactar un planteamiento del problema que motive a tu equipo con esta guía paso a paso y ejemplos útiles. Ve cómo FigJam mejora la colaboración.
    Leer artículo
  • 11 de las mejores herramientas de programación con IA y asistentes para desarrolladores
    Descubre las mejores herramientas de programación con IA para 2026. Compáralas y averigua por qué el generador de código es líder en pasar de diseño a código.
    Leer artículo
  • Cómo diseñar una aplicación en 5 pasos
    Crear una aplicación requiere investigación y una constante iteración para satisfacer las necesidades de los clientes. Aprende a diseñar una aplicación de manera efectiva.
    Leer artículo
  • 100 combinaciones cromáticas para influenciar tu próximo diseño
    Combinar los colores adecuados crea armonía en los diseños de IU. Aprende 100 combinaciones cromáticas para tu próximo proyecto y cómo Figma puede ayudarte.
    Leer artículo
  • ¿Qué es un flujo de usuario? Por qué es importante en el diseño UX
    Descubre el poder de un flujo de usuario en el diseño UX, además de cómo crear uno con FigJam, ejemplos y las diferencias entre flujos de usuario y otros diagramas comunes.
    Leer artículo
  • ¿Qué es vibe coding?
    Vibe coding combina el diseño ambiental con una programación fluida para crear experiencias envolventes que conectan emocionalmente y funcionan sin problemas.
    Leer artículo
  • Siete principios esenciales de diseño de UI + cómo usarlos
    El diseño de UI empieza con una comprensión clara de las mejores prácticas. Conoce los siete principios de diseño de UI y cómo aplicarlos en esta guía.
    Leer artículo
  • ¿Qué es el Protocolo de contexto del modelo (MCP)?
    Más información sobre el Protocolo de contexto del modelo (MCP), el estándar abierto que simplifica la integración de la IA como un USB-C para datos.
    Leer artículo
