Ir para o conteúdo principal
Por que você deve se importar com o contexto de design
Thomas LowryDirector, Advocacy, Figma
Obra de arte digital abstrata com blocos ousados de azul, verde e vermelho formando formas orgânicas dentro de uma grade.Obra de arte digital abstrata com blocos ousados de azul, verde e vermelho formando formas orgânicas dentro de uma grade.
À medida que os desenvolvedores usam cada vez mais ferramentas de codificação agentes, a estrutura e a clareza dos arquivos de design são mais importantes do que nunca. Ao organizar seu trabalho de forma cuidadosa, você pode ajudar seus colegas desenvolvedores a construírem de forma mais eficiente e precisa.
Compartilhar Por que você deve se importar com o contexto de design
Ilustração principal por Cynthia Alfonso
Chegar a uma direção de design clara exige tempo e atenção aos detalhes, mas é apenas uma peça do quebra-cabeça maior. Esse mesmo nível de cuidado deve se estender ao processo de transferência. Agora, como mais desenvolvedores estão usando o servidor MCP do Dev Mode do Figma para trazer contexto de design para ferramentas de codificação argênticas, os designers desempenham um papel maior em tornar esse processo mais suave. Quanto mais claros forem seus arquivos, melhor essas ferramentas poderão interpretar e traduzir seu trabalho em código preciso. Aqui, estamos compartilhando três melhores práticas para fornecer aos desenvolvedores — e aos agentes de IA que eles usam — o contexto necessário para passar do design à produção.
1. Invista em bases
Há muito tempo falamos sobre a importância de construir um design system. Componentes e variáveis para cor, dimensionamento, espaçamento e tipografia criam padrões repetitivos que economizam tempo e garantem consistência em escala. Mas para desbloquear ainda mais eficiências, você precisa ligar essas bases diretamente ao código. As capacidades de documentação do Figma, como Code Connect e sintaxe de código, ajudam a trazer esse contexto de base de código para o Figma. O Code Connect liga componentes aos seus correspondentes codificados e exibe trechos precisos no Dev Mode, enquanto a sintaxe de código define como as variáveis devem ser escritas em bases de código web e nativas.
Arte geométrica abstrata em amarelo, verde, azul e pretoArte geométrica abstrata em amarelo, verde, azul e preto
Saiba mais sobre como construir, expandir e manter um design system de sucesso.
Para um mergulho mais profundo na sintaxe de código, assista ao vídeo do embaixador de desenvolvedores Jake Albaugh sobre como automatizar este processo através do console do navegador.
Com o servidor MCP do Figma Dev Mode, os agentes de IA podem acessar esse contexto adicional no Figma para gerar um código mais preciso. Por exemplo, quando um componente de cartão no seu design system se conecta ao código e usa variáveis compartilhadas para espaçamento, cor e tipografia, o servidor MCP pode fornecer a um agente de IA o contexto exato necessário para gerar esse cartão em código pronto para produção. Em vez de procurar em toda a sua base de código para encontrar as peças corretas, os agentes de IA podem extraí-las diretamente e gerar código mais rapidamente, economizando tempo para os desenvolvedores e melhorando a precisão. E, como o contexto está incorporado nas suas bibliotecas do Figma, os benefícios se expandem por toda a sua organização, de modo que qualquer pessoa criando novas interfaces de usuário obtenha o contexto de código correto automaticamente.
Figma mostrando a sintaxe do código variável no menu Editar variável e no Dev Mode.Figma mostrando a sintaxe do código variável no menu Editar variável e no Dev Mode.
A sintaxe do código variável fornece tanto aos designers quanto às ferramentas de codificação de IA uma fonte clara de verdade para cores, tipografia e estados.
Figma mostrando um playground de componentes com propriedades editáveis e código React conectado.Figma mostrando um playground de componentes com propriedades editáveis e código React conectado.
O Code Connect liga componentes do Figma a componentes de código, documentando como variantes e propriedades se correspondem entre eles.
2. Estruture seus arquivos para consumo por desenvolvedores
Dedicar tempo para configurar hierarquias de páginas e nomear cada quadro e camada pode parecer tedioso, mas acertar a estrutura do arquivo vale muito a pena. Ser intencional sobre layouts, nomenclatura e hierarquia não apenas ajuda enquanto você está projetando, mas também se traduz em um contexto útil para MCP e desenvolvedores.
Aqui estão algumas dicas importantes para você lembrar ao estruturar seus arquivos:
  • Crie quadrospara diferentes pontos de corte. Crie quadros para diferentes pontos de corte. Adicionar quadros para diferenças visuais significativas—por exemplo, se você estiver colapsando uma barra de navegação em um ícone de menu—ajuda a tornar o comportamento responsivo explícito.
  • Aproveite o layout automático. O layout automático ajuda a definir como os designs responderão a diferentes larguras de visualização, pontos de corte e texto adicional. Sempre que possível, aplique layout automático a listas verticais, filas horizontais e layouts de grade. Para itens que precisam quebrar o fluxo, você pode definir camadas para ignorar o layout automático e aplicar restrições de redimensionamento a elas.
  • Mantenha as estruturas de camadas limpas. A higiene das camadas ajuda a manter uma hierarquia clara, e evitar grupos ou quadros desnecessários facilita a navegação em seus arquivos.
  • Nomeie suas camadas. As camadas ajudam a IA e os desenvolvedores a entender o que cada elemento representa. Quando os nomes das camadas não são claros, a IA tem mais chances de interpretar mal o design, criando problemas subsequentes para os desenvolvedores. Nomenclaturas claras permitem que agentes de IA gerem código com mais precisão—por exemplo, chamar algo de “cartão”, “linha” ou “avatar” é mais útil do que “Quadro 1337.” Se você está com pouco tempo, a renomeação de camadas por IA do Figma pode ajudá-lo a renomear camadas em questão de segundos.
Comparação de nomenclatura e estrutura de camadas ruim, boa e melhor no Figma.Comparação de nomenclatura e estrutura de camadas ruim, boa e melhor no Figma.
Um design de cartão pretendido com três abordagens diferentes para estruturar e nomear suas camadas
Na imagem acima, o arquivo rotulado como “pobre” tem maior probabilidade de confundir agentes de IA quando eles geram código, pois carece de nomes significativos e de uma hierarquia clara de elementos. A imagem do meio é uma melhoria, com nomes de camadas úteis e o uso de layout automático para definir relações espaciais, o que facilita para os agentes de IA gerar código de qualidade. Ainda assim, a estrutura cria variabilidade no resultado. O “melhor” exemplo mostra um arquivo bem organizado com nomes claros, estrutura lógica e padrões reutilizáveis. Com essa configuração, os agentes de IA geram código de qualidade que é retirado diretamente dos componentes e variáveis da sua base de código, resultando em saídas mais precisas.
3. Compartilhe intenção de interação
Comunicar os elementos interativos do seu design é tão importante quanto comunicar os estáticos. Adicionar anotações para capturar a funcionalidade desejada fornece aos agentes de IA o contexto para entender não apenas como algo deve parecer, mas também como deve se comportar. Notas claras sobre estados, transições e conteúdo dinâmico reduzem suposições e aproximam o resultado da sua intenção já na primeira tentativa.
Mockup de painel de controle de aplicativo móvel com conteúdo, interação e anotações de desenvolvimento.Mockup de painel de controle de aplicativo móvel com conteúdo, interação e anotações de desenvolvimento.
Marcar os detalhes de funcionalidade e interação ajuda a garantir que seu design seja traduzido corretamente em código.
Considere escrever anotações se o seu design utiliza:
  • Elementos interativos: Descreva momentos de interatividade ao clicar ou passar o mouse, ou se um cursor específico deve ser usado.
  • Estados condicionais: Destaque os cenários em que uma mudança de estado é causada por uma ação do usuário ou por uma determinada condição. Por exemplo, um botão "enviar" é desativado até que os campos obrigatórios sejam validados.
  • Conteúdo dinâmico: Se o seu design contém conteúdo estático de texto de apoio que deve ser dinâmico, forneça instruções para puxar de uma fonte de dados.
Quando a funcionalidade é documentada tão claramente quanto os visuais, você prepara o MCP para gerar código que traz à vida toda a sua intenção de design.
No fim das contas, investir em adicionar contexto do design system, estrutura, nomes bem definidos e anotações claras é algo extremamente valioso — não só para que os desenvolvedores entendam melhor o projeto, mas também para dar o contexto certo para ferramentas de codificação com agentes de IA. Mesmo ao trabalhar com essas ferramentas de codificação agente, a comunicação clara entre designers e desenvolvedores é essencial para alinhamento e clareza.
Get started for free
