Ir para o conteúdo principal
Você nunca deixa de cultivar seu senso estético
Loredana CrisanChief Design Officer, Figma
Ilustração de um jardineiro em uma escada podando uma árvore Ilustração de um jardineiro em uma escada podando uma árvore
Contar com as ferramentas certas não é o suficiente. Para se tornar um mestre em sua arte, você precisa aprimorar um ponto de vista.
Compartilhar Você nunca deixa de cultivar seu senso estético
Ilustrações por Matija Medved
Não importa o meio que você usa, leva tempo para dominar o ofício: tempo para entender como seus materiais se comportam, tempo para aprender a mecânica de moldar esses materiais e tempo para obter as ferramentas relevantes. A IA não muda isso. Para se tornar um especialista, não basta adquirir novas habilidades ou técnicas; é preciso desenvolver uma maneira única de ver as coisas. Esta é a parte que leva mais tempo. Na verdade, ela nunca termina.
Minha jornada criativa começou quando estudei piano, composição musical e me tornei engenheira de som. Como estudante, eu não estava apenas tocando notas de uma partitura. Eu estava aprendendo a moldar as frases do meu jeito para alcançar a pessoa que escutava, para fazer com que ela sentisse algo. Como eu poderia controlar o ritmo para criar momentos de suspensão ou desenvolver um ímpeto? Como eu poderia usar dinâmicas para dar forma a crescendos graduais ou picos dramáticos? O mais importante: por que eu estava fazendo essas escolhas?
Assim como tocar piano, o design é algo que você aprende na prática. Você precisa praticar continuamente, trabalhando com mentores, reagindo ao feedback e desenvolvendo uma intuição criativa que você sustenta com cuidado e atenção consistentes.
Ilustração de linhas coloridas irradiando dos olhosIlustração de linhas coloridas irradiando dos olhos
O senso estético é uma forma de cuidado
Quanto mais falamos sobre a importância do “senso estético”, mais ele começa a perder seu significado. Ainda assim, é possível reconhecer o senso estético: você sabe quando está diante dele. Quando reconhecemos algo intencional, refinado ou cultivado, dizemos que o criador tem senso estético. O senso estético é construído sobre um ponto de vista único e a habilidade de expressá-lo.
Quando você vê exemplos de um senso estético excepcional (por exemplo, o trabalho de Dieter Rams na Braun), percebe não apenas a intenção do designer, mas também seu compromisso em levá-la até o fim. Ele não se limitou a criar um rádio. Ele considerou onde o rádio seria colocado em um ambiente, os objetos que estariam à sua volta e como seria a experiência de interagir com ele. Ele transformou um eletrodoméstico em uma experiência.
Ter senso estético não significa que todos vão amar o seu trabalho. O gosto é particular. Dois designers podem ter senso estético, mas sensibilidades completamente diferentes. O que eles compartilham é o cuidado e a intenção por trás de cada decisão. No mundo do design de produto, o senso estético se manifesta na forma como você lida com as concessões: forma e função, expressividade e legibilidade, o que adicionar e o que deixar de lado. Os detalhes que você escolhe para investir, as concessões que você se recusa a fazer: aí reside seu senso estético.
Ilustração de um jardineiro podando cercas vivasIlustração de um jardineiro podando cercas vivas
Então, de onde vem o senso estético? Tudo começa com o amor pelo seu ofício. Eu amava tanto a música que passei anos desenvolvendo minha própria maneira de ouvir. Isso se tornou algo incorporado: meus dedos reconhecendo as teclas, meu ouvido percebendo o espaço entre as notas. No design, esse mesmo amor se manifesta quando meus olhos detectam um desalinhamento ou quando respondo instintivamente ao fluxo de uma página. Primeiro, você ama o seu ofício. Depois, você mergulha nele até criar algo do qual você se orgulha. Isso não acontece de forma isolada, o que torna as críticas de design e o trabalho colaborativo essenciais para criar algo grandioso.
O segundo ingrediente é o cuidado com as pessoas que você está alcançando. Como engenheira de som, eu ouvia as músicas que produzia em vários tipos diferentes de alto-falantes antes de considerar a masterização finalizada. Como designer, olho para diferentes tamanhos de tela, perfis de cores e idiomas de interface. O senso estético significa cuidar minuciosamente dos detalhes que a maioria das pessoas nem percebe: a transição um pouco lenta demais ou um estado vazio que uma pequena fração dos usuários talvez encontre uma única vez.
Quando o senso estético é um critério de contratação, procuro por três coisas nos candidatos:
  • Discernimento: eles conseguem articular o que não está funcionando e por quê? Uma boa resposta é detalhada, refletindo um modo de ver mais profundo do que a maioria. Grandes designers têm uma linguagem para coisas que a maioria das pessoas apenas sente.
  • Empatia: eles pensam na pessoa do outro lado, em vez de apenas na tela? O indicativo é quando eles descrevem uma decisão de interface considerando algo que você não teria pensado em perguntar.
  • Energia criativa: eles estão sempre criando algo? Pessoas com senso estético têm uma relação compulsiva com sua arte: projetos paralelos, obsessões, coisas que construíram porque não conseguiam parar de pensar em um problema.
Em última análise, senso estético é cuidado: cuidar do usuário, cuidar do seu ofício e se importar com o resultado final. É um processo contínuo de distinguir entre o que funciona e o que não funciona, prestar atenção aos detalhes e ser rigoroso com o que você está criando e para quem você está criando.
Loredana Crisan, diretora de design na Figma
A IA aprofunda suas reservas criativas
Algumas pessoas se preocupam que a IA possa abstrair o pensamento e o trabalho que tornam alguém realmente bom em seu ofício, mas esse cenário supõe que aceitamos o primeiro resultado como final. Isso seria inaceitável para alguém com um forte senso estético. Sir James Dyson, por exemplo, é famoso por ter passado por 5.127 protótipos antes de chegar ao design icônico do aspirador Dyson.
As ferramentas certas eliminam a lacuna entre o que você imagina e o que você pode fazer. No estúdio de gravação, um console SSL 9000 J proporciona uma mixagem muito diferente de uma configuração de consumidor. No design, um design system sofisticado ou uma ferramenta de desenho com ajustes finos oferece a resolução para renderizar sua intenção. A visão vem de você. A IA pode ajudar você a explorar de forma mais abrangente, mas não pode substituir seu senso estético.
Isso é verdade para qualquer ofício ou vocação. Pensando nos meus primeiros dias como pianista, o que fazia a música ser minha nunca foi simplesmente tocar as notas corretas. Era o senso estético. E o senso estético, em qualquer meio, é sempre a mesma coisa: o peso acumulado de escolhas intencionais, repetidas várias e várias vezes, até que o que você criou só poderia ter vindo de você.
Three colorful spiral-bound book covers featuring bold editorial questions about design, AI, and creativity with playful illustrated graphics.Three colorful spiral-bound book covers featuring bold editorial questions about design, AI, and creativity with playful illustrated graphics.
This article was featured in our annual print magazine, Start Anywhere. Explore the digital version, or purchase a copy.
Get started for free
