Figma for design systems
Un unico sistema di progettazione per tutti
Crea risorse e librerie condivise a cui tutto il team può accedere. Figma consente l'adozione di sistemi di progettazione per garantire una maggiore coerenza ed efficienza.
La scelta dei team di
Sistemi di progettazione scalabili
Collabora su risorse riutilizzabili per creare un sistema di progettazione che favorisca la coerenza e l'innovazione tra i team e i prodotti.
Crea una struttura per velocizzare l'innovazione
Standardizza stili, variabili e componenti in modo che ogni elemento, dal colore al padding, si adatti perfettamente ai prodotti e ai brand.
Condividi le librerie per una maggiore coerenza
Pubblica le risorse nelle librerie del team in modo che gli ultimi elementi di design approvati siano sempre a portata di drag and drop.
Adatta i sistemi di progettazione per seguire l'evoluzione del prodotto
Le potenti funzionalità dei sistemi di progettazione, come le modalità variabili, ti aiutano a favorire la scalabilità tra casi d'uso, temi e altro ancora.
Esplora le funzionalità dei sistemi di progettazione
Semplifica il processo di sviluppo del prodotto con un sistema di progettazione che allinea progettazione e codice.
Implementa i token di progettazione
Usa le variabili e le modalità per implementare i token di progettazione nel tuo sistema di progettazione. Usa i token di colore per passare tra le modalità chiara e scura o i token di tipografia per cambiare i font tra i brand, e molto altro ancora.
Collega i componenti di Figma al codice
Usa le proprietà dei componenti per renderli più personalizzabili e mapparli alle proprietà di React.
Mantieni i sistemi di progettazione sincronizzati
Usa l'API REST delle variabili di Figma per creare e gestire variabili in blocco, risparmiando tempo mentre scali il tuo sistema di progettazione.
Monitora l'analisi dell'utilizzo
Verifica l'utilizzo dei componenti e delle varianti del team con l'analisi dei sistemi di progettazione.
Il passaggio a Figma ha fatto una differenza abissale. Ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo del nostro sistema di progettazione
James Davis, Lead Designer di News UK
Come funziona il sistema di progettazione multipiattaforma di Spotify
Scopri come la necessità di una maggiore coesione ha spinto il team dei sistemi di progettazione di Spotify ad adottare un approccio multipiattaforma ai componenti.
Esplora i sistemi di progettazione aperti dei marchi leader
Accedi ai sistemi di progettazione aperti di marchi come Github, Atlassian, Salesforce e molti altri ancora.
5 modi per sfruttare al massimo le analisi dei sistemi di progettazione
Le analisi dei sistemi di progettazione forniscono ai team il contesto necessario per prendere decisioni migliori e favorire l'adozione.
FAQ
Figma è uno strumento di progettazione collaborativo che aiuta i designer a creare e a gestire i sistemi di progettazione. Offre un ambiente centralizzato dove le risorse di design, i componenti e le linee guida possono essere sviluppati, condivisi e aggiornati insieme. Figma semplifica il processo di progettazione e prototipazione e garantisce la coerenza del design tra prodotti e applicazioni all'interno di un'organizzazione.
Un sistema di progettazione, o design system, è una raccolta di componenti, linee guida e risorse riutilizzabili che aiutano a mantenere la coerenza e l'efficienza nel processo di design. Funziona come unica fonte di verità per designer, sviluppatori e parti interessate. Ecco un'ottima introduzione ai sistemi di progettazione.
Creare un sistema di progettazione implica definire stili tipografici, palette di colori, sistemi a griglia, iconografie e altri elementi visivi che siano in linea con l'identità del brand.
Nella community di Figma puoi scoprire molti sistemi di progettazione aperti di aziende leader come Airtable, Amplify e Atlassian.
